Motonautisme RC france Forum Index
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Mesures sur moteurs deux temps
Post new topic   Reply to topic    Motonautisme RC france Forum Index -> mrc france -> Techniques(technical solutions)
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Mon 2 Dec - 21:58 (2019)    Post subject: Mesures sur moteurs deux temps Reply with quote
Bonjour
Un petit article sur les mesures et contrôles que chacun pourra adapter et personnaliser à sa convenance suivant ses connaissances et son utilisation.
       -  La mesure des diagrammes et notamment celle de l’échappement donne une idée sur le comportement du moteur, par exemple un diagramme de 175°
          donneras beaucoup de couple, alors qu’un diagramme à 190° plutôt des tours. ( au concepteur du moteur d’essayer d’allier les deux )
       -  Celle-ci peut se faire de différentes manières :
           1 : Mesure directe avec un disque gradué ou rapporteur d’angle numérique adapté.
           2 : Mesure des distances PMH ouverture lumières avec une jauge, un comparateur, un pied à coulisse et calcul des angles.
       -   Mesure du volume des chambres de combustion :
            1 : mesure du volume mort piston PMH et remplissage avec un liquide à l’aide d’une petite seringue au raz du trou de la bougie.
            2   : Mesure de la culasse avec un outil dédié.
       -  Contrôle squish, le plus simple c’est l’écrasement d’un fil d’étain introduit par le trou de la bougie.
       -  Contrôle des vilebrequins ( ceux en deux parties )
          Il ne faut surtout pas les contrôler au tour et encore moins entre pointes mais avec un Vé et un comparateur.
MESURE DIAGRAMMES ANGULAIRES
Pour ceux que ça intéresse feuille de calcul exel, la saisie se fait sur les partie ombrée ( feuille protégée )
http://www.sendspace.com/file/82fft4
MESURE VOLUME CULASSE
CONTROLE VILEBREQUIN
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 2 Dec - 22:20 (2019)    Post subject: Mesures sur moteurs deux temps Reply with quote
Un petit complément.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 4 Dec - 14:57 (2019)    Post subject: Mesures sur moteurs deux temps Reply with quote
Pour ceux qui ne connaitraient pas le " Muller "
Et la maxime de l'auteur ( on a le droit de rêver )
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Motonautisme RC france Forum Index -> mrc france -> Techniques(technical solutions) All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Jump to:
Portal | Index | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
