construction Offshore 27cc
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Motonautisme RC france Index du Forum -> mrc france -> FSR-O/H
E.C.
Discipline pratiquée: VHO
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 19:19 (2016)    Sujet du message: construction Offshore 27cc Répondre en citant
La coque 2016 est une évolution du premier model créé en 2009 et Championne du monde à Dessau en 2014.
A l’époque elle était équipée du moteur CMB 26cc.  Depuis la firme CMB a fiabilisé son moteur Alpha 27, il était temps pour nous de reconstruire un Offshore à la hauteur de ce moteur d’exception.
La partie avant a été modifiée. Le moule est grand et par souci de simplicités et de coût, la solution retenue a été de modifier le master, de couper la partie avant du moule, de remettre le master dans le moule et de reconstruire la partie avant du moule.
E.C.
E.C.
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 19:49 (2016)    Sujet du message: construction Offshore 27cc Répondre en citant
Les deux parties sont moulées sous vide
Une ceinture qui se place sur le moule de la semelle permet la réalisation d’un retour d’environ 25 mmm qui permet un collage dessus dessous très facile et ultra résistant. Nous utilisons ce principe depuis 1999. La colle Araldite 2011 est parfaite pour cela.
A l’avant pas besoin de rigidité, donc Kevlar, la partie plate elle ne doit pas vibrer ou se déformer sur l’eau donc Kevlar/carbone et carbone pour finir.
E.C.
E.C.
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 19:55 (2016)    Sujet du message: construction Offshore 27cc Répondre en citant
Le bâti moteur est refroidi. Ref CMB C5002 Water Cooling Engine Mount 27 Alpha « Evo »
Il est monté avec 4 silentbloc MF M6 (25x20 à l'avant 20x20 à l'arrière) fixés sur une plaque en époxy de 3mm d'épaisseur. L'espace entre la plaque époxy et le couple verticale est rempli avec de l'Airex C70 et de l'araldite, fermé ensuite sur le contour par un tissus de verre.
La peinture a été réalisée avant la fin du montage. Mais ça c’est juste une question de planning.
Les réservoirs sont de marque Dubro de 24 Oz branchés en série, le gauche se vide dans le droit afin d’avoir le dernier plongeur qui part au moteur constamment dans de l’essence.
Il y a deux circuits de refroidissement, un pour le moteur un pour le bâti.
Le flexible tourne dans une gaine téflon et, un petit bidon permet à l’huile épaisse (type huile de chaine) de s’écouler tranquillement.
Le gouvernail est un speedmaster…….(je donnerai la ref dès que je l'aurai retrouvée)
La chaise d’hélice est en acier, c’est lourd mais indestructible.
L’hélice est une 7015/3
L’allumage électronique est un Power sparks. C’est un RC-i 100 avec FW-6 Flywheel for CMB Alpha 27 et SH-4 Sensor Bracket with integrated sensor. La connectique de base n’est pas terrible et vous pouvez demander une connectique bien plus fiable, spécifier alors « Industrie Connector ».
L’échappement est le pot CMB KIT 2016, sa fixation est simplement faite d'un collier type "Serflex" brasé sur une tôle inox de 3mm elle même fixée sur la plaque radio par deux Silent-Bloc M/F 15/10 M5.
N'hésitez pas à visiter (si ce n’est déjà fait) le site http://aquamodel13.canalblog.com/archives/2000/01/04/index.html. Vous y trouverez une superbe réalisation.
E.C.
TOKLAT
Masculin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 18:23 (2016)    Sujet du message: construction Offshore 27cc Répondre en citant
Super reportage merci E.C. pour le partage des connaissances  Okay
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 12:59 (2016)    Sujet du message: construction Offshore 27cc Répondre en citant
Salut Erich !
En regardant les photos, c'est quoi comme matière pour les supports fond de coque des silent-blocks.
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 17:23 (2017)    Sujet du message: construction Offshore 27cc Répondre en citant
Un autre reportage sur la construction de O 27.
Jean-Paul Vercellino et claude Lanza
http://aquamodel13.canalblog.com/archives/2000/01/04/28553490.html
Heureusement que jean paul ne fait pas de la maquette Laughing   Quoique ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:52 (2018)    Sujet du message: construction Offshore 27cc
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Motonautisme RC france Index du Forum -> mrc france -> FSR-O/H Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
