Accord réglable
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 23:07 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
j aime bien les bateaux simple mais vu que la mode est a compliquer les choses pour gagner un peu de vitesse
je me suis décidé a me pencher sur l accord réglable
je vais essayer de faire simple et léger et voir si ça tient le coup.
je me suis pencher dans un premier temps sur la partie arrière ou j'avais besoin d adaptation sur ce qui existe sur ma coque
(en bref je garde les silent bloc en place et pas de changement de réservoir même si de ce cote la j'en ai fait un de plus grande capacité)
j avais des supports de résonateur usinés dans la masse et des axes d'anciens gouvernails que j ai donc recyclé.
en plus fabrication de 2 bagues bronze et le support sur silent-blocs.
quelques photos sont plus parlantes.
concept 3D du support sur silent bloc
le support fait en carbone
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 23:22 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
ensuite il faudra se pencher sur la partie raccord coté pipe echapemment/reso
mon ami de club Jean pierre a modelisé quelquechose d'assez simple a réaliser avec une liaison par collet battu avec le réso
et il l'a realisé avec son imprimante 3D pour valider le concept.
j'ai remodeliser  ce principe vite fait sur mon logiciel
la photo pas très nette des pièces de mon ami faite a l'imprimante 3D
le tout monté
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 14:14 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
Bonjour Hervé
Je suis d'accord avec toi pour les bateaux simples malheureusement c'est la course  l'armement et je participe a ce fait, pour la solution du collet battu effectivement c'est une solution qui nous rends indépendants des soudeurs sur aluminium ( perso j'y suis jamais arrivé ) voila quelques photos de ce que j'ai réalisé et qui tourne depuis deux ans, je précise que je ne suis plus en activité et que les usinages sont réalisés sur du matériel d'amateur.
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 17:21 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
Salut à tous !
Je vous passe les photos et la vidéo du système de Mr Barbizan Sylvano dont il est le concepteur et qui est actuellement sur le bateau de Mathieu Batte.
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 17:28 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:22 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
bonjour,
voici notre montage (pas encore testé)...
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:24 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:25 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:28 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
pour le moment, les servos de gaz et réso sont actionnés simultanément...je pense qu'il faudra créer un décalage entre la remise des gaz et le mouvement du réso...
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:45 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
Effectivement il faut un retard pour laisser le temps au moteur de monter au couple avant de raccourcir le pot, c'est plus ou moins facile à programmer suivant les radio.
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 19:08 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
oui c est un soucis ce retard
sur ma radio j ai possibilite de regler la courbe de course en 5 points
en bref du neutre jusqu a position milieu gaz du manche = aucun mouvement du servos
le mouvement se faisant sur la deuxième
moitié du mouvement du manche... j espere que cela suffira?????
ce servo étant mixé avec les gaz
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 19:18 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
Dans l'absolut, je voudrai avoir les gaz et réso sur la même voie et me garder une possibilité de mixage avec le pointeau...même si le moteur sera réglé "accord court"...
bref il est possible que l'on cherche à retarder mécaniquement le mouvement du réso...
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 19:38 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
J'avais envisagé la solution du retard mécanique un peu comme la commande des voitures rc qui fait gaz frein, mais j'ai laissé tomber les nouvelles radios ont la possibilité d'utiliser des mixages qui vont bien ( c'est pas moi qui fait je suis nul sur ces histoires ) je préfères les copeaux.
Mais la vraie solution c'est un module dédié bien programmé et qui se sert entre autre du compte tours, amis électroniciens a vos fers à souder.
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:54 (2016)    Sujet du message: Accord réglable Répondre en citant
Je viens de mettre le nez dans la notice de ma radio (Futaba t7cp) il semblerait qu'il soit possible de créer un décalage sur deux servos mixés...avec trois mixages possibles...reste à mettre cela en application...
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 21:08 (2016)    Sujet du message: vid'o demo du pot de Mathieu conçu par Sylvain Répondre en citant
le lien youtube si vous voulez le voir en plein écran
https://www.youtube.com/embed/GdHHL12qSek
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:47 (2018)    Sujet du message: Accord réglable
Page 1 sur 4
