Refroidissement
MessagePosté le: Lun 5 Fév - 18:08 (2018)    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
Bonjour à tous !
Un petit sujet sur les prises d'eau tangentielles.
Les questions que l'on se pose quand on est devant la coque :
Diamètre du tube ?
Matière ?
Position ?
Le nombre ?
Angle d'entrée ?
Rayon minimum de courbe ?
Réducteur de débit ?
Positionnement dans la coque ? Centrales ou sur les bords ?
Et surtout vos expériences et vos habitudes ! Wink
MessagePosté le: Mar 6 Fév - 13:09 (2018)    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
Salut !
A défaut de bonnes solutions voila l'image d'une mauvaise solution.
Sylvain
MessagePosté le: Mar 6 Fév - 18:11 (2018)    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
Voilà deux photos de LUCFSRV notre ami Belge :
MessagePosté le: Mar 6 Fév - 18:39 (2018)    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
Pour mon dernier 7.5 cc
Diamètre du tube ? 3 mm intérieur
Matière ? Laiton
Position ? une juste après l’hélice 2 cm sur la droite pour le résonateur, et une autre à gauche plus loin au niveau du gouvernail.
Le nombre ? 2
Angle d'entrée ?  5 degrés pour la plus grande courbe.
Avec ce type de prise d'eau il faut les faire avec très peu de relief par rapport à la coque, en réalisant une gorge dans l'épaisseur du fond de coque sur 50 mm longueur, pour avoir un effet écope, malheureusement à Maizières sur le 15 cc l'effet écope c'est transformé en flaps avec la pression et la faible épaisseur de laiton, la coupe en sifflet se repliait sur elle-même, bonjour les belles moustaches !!!!!
Rayon minimum de courbe ? 2 coudes de rayon 50 mm à 70 mm
Réducteur de débit ? aucun
Positionnement dans la coque ? Centrales ou sur les bords ? une passage le long de la jointure pont coque et une sortie direct du caisson radio le long du réservoir.
MessagePosté le: Mar 6 Fév - 19:12 (2018)    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
sur mon 15cc photo posté sur un autre forum en un autre temps  Mort de Rire tube Ø4mm intérieur
MessagePosté le: Mar 6 Fév - 22:37 (2018)    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
slt,
sur le nouveau 7,5 il y a une seule entrée d'eau de 3 intérieur a l'entrée.
le 27 est monté pareil.
le 15 (qui est le premier monté des 3) il y a deux entrées derrière l'hélice
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:53 (2018)    Sujet du message: Refroidissement
